PowerPax公司调光DC-DC LED驱动器解决方案PLC24AH
关键词:PowerPax公司 DC-DC LED驱动器 PLC24AH
时间:2009-06-26 14:32:00      来源:PLC24AH
PLC24AH系列提供降压恒流源用于驱动高亮度LED。标准输出电流包括300mA、350mA、500mA、600mA和700mA。
PowerPax推出了新系列可调光的、恒流DC-DC LED驱动器。PLC24AH系列提供降压恒流源用于驱动高亮度LED。标准输出电流包括300mA、350mA、500mA、600mA和700mA,使这些驱动器适合各种LED及应用。这些驱动器的输出电压范围为2-32VDC,所有的模块都具有连续短路保护功能。
这些产品具有紧凑尺寸,操作时无需外接元器件。它们提供了一种高效率的解决方案(高达95%),用于标准和调光应用中的LED驱动器。调光是通过工业标准的PWM方法来实现,PWM输入指定工作在0.2和10KHz之间。如果不需要调光,PWM输入加倍,用作远程开/关输入。这些产品系列的工作温度范围为-40~+71°C(最小值)
这些驱动器是紧凑的,封装尺寸为22.8 x 10.2 x 9.5mm,重量为3.5g。该封装符合UL94-V0塑料封装标准,这些器件符合RoHS标准。
这些系列产品和所驱动的LED一样可靠,MTBF时间为200万小时。(在25°C采用MIL-HDBK-217F计算)
