  • 首页 > 新品 > Linear推出16 位I2C ADC 在3mmx3mm 封装中集成 2ppm/℃基准
关键词:Linear I2C ADC 2ppm/ºC 基准 LTC2463
时间:2009-06-26 15:35:00      来源:LTC2463
器件在纤巧 12 引线 3mm x 3mm DFN 和 4mm x 5mm MSOP 封装中集成了一个精确基准。
Linear推出 16 位增量累加 ADC LTC2463,该器件在纤巧 12 引线 3mm x 3mm DFN 和 4mm x 5mm MSOP 封装中集成了一个精确基准。利用该器件的集成基准 (2ppm/℃ 典型值,10ppm/℃ 最大值),LTC2463 允许精确测量,而无需外部基准。LTC2463 通过一个两线 I2C 接口通信,是一个面向便携式传感器、紧凑型系统或电源监视的完整模拟解决方案。
LTC2463 采用 2.7V 至 5.5V 单电源工作,在输出速率高达 60Hz 时测量 ±1.25V 差分输入范围,从而使其非常适用于测量温度、压力、电压或其他低频传感器信号。LTC2463 实现积分非线性误差为 1LSB (典型值) 的 16 位 DC 性能、2.2uVRMS 的转换噪声和 0.01% 的增益误差 (典型值)。这个 ADC 带有一个内部振荡器,这是另一个节省空间的特点。
在内部基准运行情况下,LTC2463 在 60Hz 最大采样率时消耗 2.5mA (最大值) 电源电流。每次转换后,该 ADC 都进入打盹模式,将电源电流降至低于 1.5mA。在休眠模式电源电流还可以进一步降至低于 2mA (最大值)。LTC2463 含有一个专有输入采样网络,该网络将动态输入电流降至低于 50nA,从而实现了多种外部输入保护和滤波器电路。
LTC2463 与 16 位 I2C ADC LTC2461 一起提供,LTC2461 测量 0V 至 1.25V 的单端输入。LTC2463 和 LTC2461 与之前推出的 LTC2453 (差分输入,±5V) 和 LTC2451 (单端输入,0V 至 5V) 是同一个系列的器件。以 1,000 片为单位批量购买,每片 LTC2461 和每片 LTC2463 的价格均为 1.65 美元。
性能概要:LTC2461/LTC2463
●16 位分辨率,无漏码
●内部 1.25V 基准:(10ppm/ºC 最大值)
●单端 (LTC2461) 或差分 (LTC2463)输入
●2LSB 偏移误差
●0.01% 增益误差
●每秒 60 次转换
●多工应用的单转换稳定时间
●具自动停机的单周期工作
1.5mA (典型值) 电源电流
2uA (最大值) 休眠电流
●内部振荡器 ── 无需外部组件
●两线 I2C 接口
●纤巧 12 引线 3mm x 3mm DFN 和 MSOP 封装
