Toshiba推出低功耗8位微控制器系列TMP89FS28LFG
关键词:2560像素LCD 8位微控制器系列 TMP89FS28LFG
时间:2009-06-30 15:16:00      来源:TMP89FS28LFG
TMP89FS28LFG能提供和许多16位MCU性能相比美的性能,同时减少了嵌入式工业和器所需显示器接口的具元件数量。
Toshiba公司推出新的8位微控制器,集成了高性能操作及各种集成外设,能够驱动高达2560像素的80段LCD显示器。新TMP89FS28LFG能提供和许多16位MCU性能相比美的性能,同时减少了嵌入式工业和器所需显示器接口的具元件数量。
新MCU采用Toshiba的TLCS-870/C1核,每个时钟周期内能处理的一条指令,有助于最大限度提高性能和把功耗保持到最低。最小指令执行时间在最大时钟速率6MHz时,仅为166ns,在低功耗时钟速率32.768kHz时,为122µs。板载内存包括60KB闪存、3KB RAM和4KB启动ROM。
新微控制器的集成的1/5偏压LCD驱动器能够驱动80 segment /16common和80 segment/32 commonLCD显示器。一个内部电压升压器确保有稳定显示对比度。
TMP89FS28LFG处理高达26个中断源,提供各种连接选项包括SIO、UART、I2C和SEI 接口。电源电压在6MHz工作时为3.2V~3.6V,在4.2MHz工作时为2.7V~3.6V,在2MHz工作时为2.2V~3.6V。内置的低频率(32.768kHz)时钟振荡器支持各种低功率模式包括停止、缓慢、闲置和睡眠模式。闲置和睡眠模式会关闭CPU,外设操作采用高或低频率时钟,取决于应用要求。
TMP89FS28LFG采用176引脚LQFP封装,尺寸为20mm x 20mm。
