  • 首页 > 新品 > ST推出PEP01-5841集成保护电路促进开发小而薄的以太网供电设备
关键词:ST PEP01-5841 保护电路 以太网供设备
时间:2009-07-06 13:11:00      来源:PEP01-5841
第一款达到 IEC 61000-4-5电涌保护标准的以太网供电设备IC PEP01-5841,比传统保护电路节省空间 55%
意法半导体推出全新的符合以太网供电标准的单片电涌保护器件,可以抑制包括静电放电(ESD)在内的高压电涌,有助于简化以太网供电设备的设计。意法半导体的PEP01-5841保护芯片用于保护电源设备(PSE),例如通过以太网电缆提供48V电压的PoE以太网交换机或集线器。
以太网供电(PoE)或IEEE 802.3at工业标准让电子设备如IP电话(VoIP)、无线局域网接入点、电子标签(RFID)阅读器、传感器或摄像头等不用外部电源也能联网。这项标准为终端设备用户带来更高的便利性和灵活性,因为不再需要AC/DC电源适配器,还能降低设备的成本。VDC研究部预测,PoE以太网交换机年出货量到2012年将超过1.32亿口。
以太网交换机或集线器内的PoE电源电路可以承受电线上的高达100V的瞬变电压,但还需额外的保护,以免ESD或EOS等高电压电涌对电源造成损坏。分立器件通常用于把浪涌电压抑制到121V以下(当规格指定时),而意法半导体的PEP01-5841在一个5 x 6mm的器件内集成100V的钳位保护元件和滤波电容器,最多可以保护4个PoE输出端口。这个优点有助于简化设计,可节省印刷电路板空间达55%。
意法半导体的PEP01-5841是首款达到IEC 61000-4-5标准规定的1kV 电涌保护电压且钳位电压兼容100V 电源设备控制器的保护芯片。静电放电(ESD)保护功能符合全球ESD保护标准,包括IEC 61000-4-2和MIL-STD-883 Method 3015。
新产品PEP01-5841即日上市,采用工业标准的SO-8封装。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
