ISL8201M:高集成度DC/DC电源解决方案
关键词:Intersil 高集成度10A电源模块 ISL8201M
时间:2009-07-08 13:57:00      来源:ISL8201M
在15mm x 15mm x 3.5mm QFN封装内,ISL8201M DC/DC模块提供了4.5V~20V的输入电压范围,0.6V~5V的输出范围和10A的输出电流
Intersil公司日前宣布,推出节省空间、降低成本、简化设计的高集成度功率转换模块ISL8201M。ISL8201M是高效率、低噪声、高集成度的DC/DC电源解决方案,在热增强的QFN封装内集成了PWM控制器、MOSFET驱动器、功率MOSFET、电感器,以及优化的补偿电路。
ISL8201M使电源的设计过程大为简化,只需输入和输出电容器,以及一个电阻器,即可实现一个完整的电源方案。在电信、数据通信、电子数据处理、无线网络系统、医疗仪器,以及基于负载点应用的分布式总线架构等应用中,ISL8201M小巧的尺寸可大大节省电路板面积,同时高集成度又降低了采购和仓储成本。另外,板上的输入滤波器支持超低噪声的操作,从而减少EMI。
ISL8201M主要特性
●高效、低噪声、高度集成的DC/DC电源解决方案;
●一个开关频率为600kHz的高性能PWM控制器、功率MOSFET、一个电感器,以及完整DC/DC电源方案所需的全部无源器件;
●可输出10A(峰值为17A)的电流,转换效率高达95%,在没有散热片或气流的条件下仍可以满足电源散热标准;
● 内部补偿、内部软启动、自动恢复过流保护、一个使能选项,以及预偏置输出启动功能;
●15mm x 15mm x 3.5mm小型QFN封装。
详情见:http://pdf.eccn.com/pdfs/Datasheets/Intersil/Intersil%20%20ISL8201M.pdf
ISL8201M功能框图
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
