Maxim推出低压差(LDO)线性稳压器MAX15027–MAX15030
关键词:Maxim 低压差(LDO)线性稳压器 MAX15027 MAX15030
时间:2009-07-09 14:13:00      来源:MAX15027,MAX15030
稳压器工作于1.425V至3.6V输入电压,能够提供高达1A (MAX15027/MAX15028)或500mA (MAX15029/MAX15030)的输出电流。
Maxim推出低压差(LDO)线性稳压器MAX15027–MAX15030,这些稳压器工作于1.425V至3.6V输入电压,能够提供高达1A (MAX15027/MAX15028)或500mA (MAX15029/MAX15030)的输出电流。另外,MAX15028/MAX15030具有偏置输入,允许器件采用独立电源供电,非常适合用作汽车应用中的不间断电源。偏置输入使关断期间的稳压器输入电流降至仅2µA (最大值)。该系列节省功耗的LDO稳压器在+70°C时的功耗为1.9W,是网络、存储、服务器和电信设备等多种应用的理想选择。
MAX15027–MAX15030具有极佳的性能,在整个电源、负载和温度范围内的精度可达±2%,满载时压差可低至75mV (MAX15027/MAX15028)或40mV (MAX15029/MAX15030)。器件的其它特性包括:电容可调节的软启动输入、使能输入以及在0.5V至3.3V范围内设置输出电压的可调节反馈输入。
该系列稳压器提供小型、3mm x 3mm、增强散热的10引脚TDFN封装,工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。
