  • 首页 > 新品 > Exar推出符合USB 2.0总线接口的高速UART XR21V1410/V1412/V1414系列
关键词:Exar USB 2.0总线接口 高速UART XR21V1410/V1412/V1414系列
时间:2009-07-14 14:36:00      来源:XR21V1410,V1412,V1414系列
单、双、和四通道UART系列提供12-Mbps的串行数据速率。该系列由三个器件组成,完全符合全速USB 2.0规范。
单、双、和四通道UART系列提供12-Mbps的串行数据速率。该系列由三个器件组成,完全符合全速USB 2.0规范。XR21V1410/V1412/V1414系列具有小型封装选择,优化的软件驱动器,并且支持大容量的FIFO。主要应用于包括游戏系统、ATM机和智能手机在内的多种领域的嵌入式和消费电子产品。该系列的所有器件支持USB暂停、恢复和远程叫醒操作。此外,这些器件具有一共同点:均具有128字节TX和384字节RX 的FIFO,从而优化整体数据吞吐、自动硬件流控制(RTS/CTS或DTR/DSR)、自动软件流控制(X开/X关)和具有自动半双工收发器控制的多站点模式。这些器件无需外接晶体/振荡器,从而节省了板的投资。睡眠和省电模式最大限度降低功耗。软件驱动器采用Windows 2000、XP、Vista和CE,以及Mac和Linux。这些器件工作在单一2.97到3.63V电源,内核工作在1.2V,从而最小化整体电源数量。XR21V1410采用16引脚QFN封装,现可提供样品,1000件量时,价格为$1.80。XR21V1412采用32引脚QFN封装,现可提供样品。1000件量时,XR21V1412价格为$3.10。XR21V1414采用48引脚TQFP封装,1000件量时价格为$5.80。
Company - EXAR CORP.
