  • 首页 > 新品 > Geeplus公司推出采用新材料的标准小音圈电机VCM1614系列
关键词:Geeplus公司 小音圈电机 VCM1614系列
时间:2009-07-17 16:24:00      来源:VCM1614系列
标准音圈电机,直径仅为16mm,长度为14mm,作用力为0.55N。
Geeplus国际公司推出自称是世界上最小的标准音圈电机,直径仅为16mm,长度为14mm,作用力为0.55N。减少尺寸往往意味着减少内部元件尺寸,可能会导致错误操作,但是VCM1614得益于Geeplus公司设计的轴承,不但使尺寸下降,也为组装线圈提供了更好和更可靠的指引。
Small standard voice coil motor from Geeplus uses new materials for better power and more stability
和以前材料使用相比,VCM1614的磁性物质已经升级到更有强的材料,从输入的电源,作用力增强了20%。励磁功率为1W ,VCM1614作用力为0.55N,采用钢弯曲支架提供线性导向,轴承已将径向力度减小到零,这就使得元件非常适合于在聚焦组装上的光学转向装置或用于小流量控制装置。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
