  • 首页 > 新品 > LPRS推出多路无线电模块发射器CDP-RX-05M-R和接收器CDP-TX-05M-R
关键词:LPRS 多路无线电模块 发射器 CDP-RX-05M-R 接收器 CDP-TX-05M-R
时间:2009-07-21 15:24:00      来源:CDP-RX-05M-R,CDP-TX-05M-R
超小型发射器CDP-RX-05M-R和接收器CDP-TX-05M-R取代了非常成功的CDP-TX-04S-R和CDP-RX-03AS/BS-R模块,保留其显著的尺寸和低功耗(10mW)特点,同时可以多路工作。
电路设计公司LPRS推出最新的窄带无线电模块。超小型发射器CDP-RX-05M-R和接收器CDP-TX-05M-R取代了非常成功的CDP-TX-04S-R和CDP-RX-03AS/BS-R模块,保留其显著的尺寸和低功耗(10mW)特点,同时可以多路工作。
LPRS - Multi-Chanel Low Power Radio Modules
多路运行允许用户通过对不受当地干扰影响的通道进行网站选择,以确保可靠无线电通信。新模块用于日本工作频率为426MHz,用于欧洲为434MHz或869MHz,用于USA为915 MHz,每一个都可以在4个预编程通道中进行转换。此外,可选择的频率可根据客户需求进行定制。
紧凑型CDP-TX-05M-R和CDP-RX-05M-R采用坚固、屏蔽外壳,仅需少量的外接元件就能构成完整的无线系统,用于工业中。它们与现有CDP-TX-04S-R发射器和CDP-RX-03AS-R接收器模块在引脚上兼容,因其质量和可靠性,已经证实这些模块在日本和欧洲市场非常的受欢迎。
高频率稳定性通过采用无线电模块的基准振荡器电路TCXO来确保,工作温度范围已经升至-20°C~+65°C。
10mW输出(日本:1mW,USA:0.5mW)符合窄带FM,以及用在欧洲统一的ISM频段的双超外差接收器,能耗实现的通信范围为600m(视线内)。
这些新的无线模块的其它标准性能包括R&TTE(EN300220)&RoHS兼容、FCC Part 15.249,两个器件小型且重量轻,发射器尺寸为22×12×6mm,重量为3gm;接收器尺寸为36×26×8mm,重量为13gm。4个RF通道具有窄带FM25 kHz信道间距,高灵敏度双超外差接收器灵敏度为120 dBm (434 MHz SINAD 12dB)
现可提供新的CDP-TX-05M-R和接收器CDP-RX-05M-R样品,批量生产从2009年7月起。典型应用于工业远程控制、安全和报警器、遥测和监测系统,以及跟踪系统。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
