Menmicro公司推出含有四路CAN总线接口的PCI子板卡
关键词:Menmicro公司 四路CAN总线接口 PCI子板卡
时间:2009-07-22 11:44:00      来源:
板载FPGA实现了在32位/33-MHz P506 PCI子板卡(PMC)上的四个独立的、电隔离的控制器局域网(CAN)接口通道。
板载FPGA实现了在32位/33-MHz P506 PCI子板卡(PMC)上的四个独立的、电隔离的控制器局域网(CAN)接口通道。每个接口提供用于自测运行的可编程回环模式,以及用于接收器和发射器误差状态的信令和中断功能。P506的接口是通过板载FPGA的IP核创建的,相应的线路驱动器是在专门的直接插入到PCM板上的USM模块上实现的。每个接口支持标准或0到8字节的扩展数据帧的CAN协议2.0A/B,以及高达1Mbit/s的可编程数据速率的ISO 11898-1/2标准。P506还支持CAN Layer 2以及CANopen主从模式的远程帧,非常适用于任意总线系统类型的任一PMC兼容主机承载板。PMC设计用于移动和工业控制、电信、医学工程、航空电子和其它交通领域所遇到苛刻环境中。该器件在最大95% RH(不结露)内,扩展温度为-40°C~+85°C。保护覆盖层可根据要求增加,以防止灰尘和湿度进入。P506四路CAN总线接口PMC单价为$703起,交货周期为6周。
Company - MEN MICRO INC.
