Maxim推出可监控6路电压的微处理器监控电路MAX16055
关键词:
时间:2009-08-03 15:05:00      来源:MAX16055
器件采用3mm x 3mm超小尺寸封装,理想用于电信、网络设备、存储器件、高端打印机以及计算机等多电压系统中的低压监测。
Maxim推出可监控6路电压的微处理器监控电路MAX16055,器件集成了复位定时器,无需外部电容。器件采用3mm x 3mm超小尺寸封装,理想用于电信、网络设备、存储器件、高端打印机以及计算机等多电压系统中的低压监测。
6路监测电压中任意一路降至门限以下时,将触发漏极开路复位输出,该输出在所有6路电压上升至对应门限之后继续保持至少140ms的复位状态。复位输出内部上拉至VCC,省去了外部电阻,但也可以对其过驱动,以匹配其它逻辑器件。此外还提供手动复位输入。
Maxim提供10种版本的MAX16055,分别具有不同的门限和电源容限,以满足所有低压系统的需求。提供-5%和-10%两种容限的3.3V、3V、2.5V、1.8V、1.5V、1.2V、1.1V、1.0V和0.9V电源监控预设门限;此外还提供门限可调节的版本,以满足目前大多数的标准逻辑器件。
器件采用一路被监测输入供电,电源范围为1V至5.5V,从而省去了独立的VCC引脚。MAX16055仅消耗25微安(典型值)的静态电流,工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围,提供节省空间的3mm x 3mm、10引脚µMAX®封装。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
