TDK-LAMBDA公司推出15W/平方吋的DC-DC转换器 PXA和PXB
关键词:TDK-LAMBDA公司 DC-DC转换器 PXA PXB
时间:2009-08-04 14:48:00      来源:PXA,PXB
全隔离的PXA和PXB系列具有1吋x1吋的小型占位面积,设计用于从通信到工厂自动化的设备。
TDK-Lambda公司最新推出DC-DC转换器PX系列。全隔离的PXA和PXB系列具有1吋x1吋的小型占位面积,设计用于从通信到工厂自动化的设备。可提供开架式(PXA)和屏蔽金属外壳(PXB)两种型号。PXA系列具有单输出电压,标称输入电压为24V和48VDC,输入格式有2:1和宽型4:1两种。PXB系列具有单和双输出两种型号,标称输入电压为24V和48VDC,输入格式有2:1和宽型4:1两种。PXA和PXB系列单输出电压包括:3.3V、5V、12V和15VDC。此外,PXB系列提供双输出电压,包括:+/-5V、+/-12V和+/-15VDC输出,效率高达88%。远程开/关和输出调节性能也是标准的,所有产品包括过压和过流/短路保护。工作温度范围为-40°C~+85°C。PXA采用过孔或SMD贴装方式,PXB采用过孔安装方式。所有产品均获得CE认证,符合UL/CSA/EN60950-1安全标准。两系列还符合苛刻MIL-STD-810F热冲击和振动规范。现可提供PXA和PXB系列产品,500数量时,单价从$28.00起。
Company - TDK-LAMBDA
