ROHM开发CCD摄像模块用4ch系统电源IC BD8676KN
关键词:ROHM CCD摄像模块 4ch系统电源IC BD8676KN
时间:2009-08-06 15:17:00      来源:BD8676KN
4ch系统电源BD8676KN在单芯片4ch驱动时的电力效率达80%,适用于高效率CCD相机模块。
半导体制造商ROHM株式会社(总部设在京都市)最近,针对广泛采用CCD摄像机模块的车载后视显示器、数字AV设备、监视摄像头、PC周边设备等产品,开发了单芯片4ch驱动时的电力效率达80%及高效率CCD相机模块用4ch系统电源BD8676KN。BD8676KN已经从2009年4月开始供应样品(样品价格1000日元/个),量产将于2009年9月开始以月产30万个生产。前期生产工序在ROHM滨松株式会社(静冈县) 进行,后期工序在ROHM ELECTRONICS PHILIPPINES, INC.(菲律宾) 完成。
现今,摄像机模块在手机或DSC、DVC等AV设备,汽车,家居安全等市场的需求进一步扩大。在像素方面,分为CMOS类型和CCD类型两种,拥有高感度S/N比特长的CCD类型,主要被DSC、DVC使用,为了应对高画质要求,在以低消耗电流为目的的、CMOS为主流的车载后视显示器、Web摄像机等产品中也逐渐被采用。
然而,由于摄像机模块的CCD传感器需要正负电源,控制电源启动顺序也需要专用的驱动器电路,因此电源电路构成变得复杂,至少需要降压、升压、逆转的3个电源IC和2个定时控制用的复位IC, 针对耐压和发热等问题很难实现单芯片化。因此,从系统设计简略化,到模块小型化,高效率化,都大大期待单芯片系统电源IC面市。
由于这样,ROHM开发了CCD摄像机模块传感器用3ch加上DSP用1ch的4ch系统电源BD8676KN。这个BD8676KN内置FET采用高度独立负电压耐压工艺,通过逆转电荷泵电路和降压开关稳压器电路的同步化、共有化实现高效率,而且逆转LDO稳压器也实现低噪音化。
在电源构成方面内置2ch DSP及视频驱动器用电源降压开关稳压器、1ch CCD传感器/模拟前端驱动器用升降压电源和1ch逆转电源共4ch,能以单芯片构成CCD摄像机模块所需的电源系统。具体来说,由于引进内部顺序电路将升压、降压、逆转电源全部控制,无需结合传统复位IC的启动控制,利用大幅度简化系统设计实现小型化,亦可降低成本。另外电源电路在全系统驱动时实现总电力效率80%以上的高效率,由于待机时的电路电流为零μA,有利系统的低功率化。而且,无需外置复位IC、最大额定值18v过压保护IC等,具备多种有利于小型化的特点。
ROHM一直以来在系统电源市场中拥有高占有率和丰富经验,获得高度评价。今后还要为CCD摄像机模块用系统电源开发符合用户需求的更高耐压、小型CSP封装类型产品系列而努力。
1. BD8676KN」的主要特长
・ 单芯片中内置DSP及视频驱动器用2ch降压开关稳压器, CCD传感器/AFE/驱动器用升降压电源和逆转电源共4ch DC/DC转换器。
・ 利用内置电源启动的顺序电路实现系统的小型化,低成本化。
・ 内置复位功能无需外置复位IC。
・ 支持4.5vto9.0v广泛的输入电压(最大额定值18v)
・ 由于电源系的系统重新改良,实现总电力效率约80%
・ 待机电流0μA
・ 内置全部的功率MOSFET,包括逆转电压生成用功率MOSFET,无需外置功率MOSFET
・ 封装: VQFN36封装(6.2mm×6.2mm×0.95mm)
2. 技术名词解释
・ 逆转电荷泵方式
为了从正电压制作出负电压,采用多级别电容器,一边转移电荷一边构成DC电源是电源电路的一种。
・ 内部逻辑顺序功能
CCD用图像传感器及视频驱动器的电源投入需要复杂的控制。电源投入是在正电源启动后必须提高负电压。可以控制内置全电源启动顺序功能,而且拥有可以利用外部引脚控制启动、关闭定时的功能。
3. 产品照片
