  • 首页 > 新品 > Synaptics推出用于高端和大规模市场的多手势触摸屏3000和1000系列
关键词:Synaptics 高端规模 多手势触摸屏 3000系列 1000系列
时间:2009-08-11 14:02:00      来源:Clearpad 3000
Clearpad 3000和1000系列触摸屏,目的是使电容触摸分别应用到高端和大规模市场。
Clearpad 3000和1000系列触摸屏,目的是使电容触摸分别应用到高端和大规模市场。3000系列具有高分辨率多触摸、多手指手势感应能力,用于高端移动产品,而1000系列具有低成本解决方案,具有单手指和两个有限手指姿势,应用于大规模市场。两器件均支持设计服务,以简化产品的实现。
3000系列传感器能够区分多达10个手指同时触摸,以及复杂、多手指姿势,如:捏和旋转,适合下一代3D图形用户接口。0.300mm厚的触摸板采用具有48个感应通道和先进电源管理的专有技术,几乎没有边线。它很适合对角线为8英寸的屏幕尺寸,具有±1mm感应精度,低功耗。(在全工作模式功耗为5mA,标称值为150µA;在深度睡眠状态为12µA)
1000系列传感器支持单手指姿势,如:轻敲、双敲、轻敲和滑动、捏、按压和轻弹—具有增强手势识别(EGR)选项。该系列传感器精度为±1mm(中心)/±2mm(边缘),无需侧侧面边界,对角线4.3英寸。在全工作模式下,功耗为1.2mA。(1000系列样品将在2009年8月提供,3000系列将在11月提供样品,批量或少量,起价为$2)
Synaptics, Santa Clara, CA
