  • 首页 > 新品 > IRC推出运行温度达200°C的高温厚薄膜片状电阻器HTC
关键词:IRC 高温厚薄膜片状电阻器 HTC
时间:2009-08-12 13:27:00      来源:
特定的HTC系列,片状电阻器的运行温度可达+200°C,采用标准片状尺寸,包括1206、2010和2512封装。
TT电子IRC公司推出了一系列的高温厚薄膜片状电阻,为设计工程师提供了要求用于苛刻环境的高稳定性、高温器件。特定的HTC系列,片状电阻器的运行温度可达+200°C,采用标准片状尺寸,包括1206、2010和2512封装。
IRC Develops High Temperature Thick Film Chip Resistors Capable Of Operation To 200°C
厚膜片状电阻器具有抗流失镍阻挡层的无铅环绕端子。该电阻器符合负载寿命、防潮性和热冲击的MIL-STD-202规范。
HTC系列电阻具有阻值范围,1.0尺寸的chipW到10MW的1206、2010和2512最大额定电压分别为200V、400V和500V,容差分别达±0.5%、±1%和±5%,绝对TCR为±100ppm/°C。工作温度范围为-55°C~+200°C。IRC还将生产这些规范以外的器件,以满足客户需求。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
