  • 首页 > 新品 > Optichron 推出 数字预矫正(DPD)单片集成电路OP6180系列
关键词:Optichron 数字预矫正(DPD) 单片集成电路 OP6180系列
时间:2009-08-12 13:30:00      来源:OP6180系列
OP6180设备具有增强的数字预矫正性能,并整合了已经检验的波峰因数折减(CFR)引擎
Optichron 推出公司数字预矫正(DPD)单片集成电路的第二代产品――OP6180系列,该集成电路可消除功率放大器(PA)失真,从而改善无线基础设备的效率和信号品质。OP6180设备具有增强的数字预矫正性能,并整合了已经检验的波峰因数折减(CFR)引擎,是首款满足严格的3GPP多载波GSM(MC-GSM)1类技术条件的商用解决方案。由于新推出的OP6180设备可消除宽带失真并提升功率放大器效率,多标准基站可利用该器件以低本高效的方式完成升级,以同时支持2G、3G和4G通信。
当Doherty类功率放大器用于处理CDMA、WCDMA、WiMAX或LTE信号以及功率放大器的运行效率水平超出40%时,ACPR可获得30dB左右的改进。在使用了类似Doherty类功率放大器的MC-GSM环境下,设计者有可能实现40dB以上的ACPR性能提升。
该器件利用Optichron专有的非线性处理技术,用途广泛,可处理任何协议或混合协议。基于这些器件可构建能灵活适应未来应用的平台,随着运营商从2G到3G和4G协议的迁移,该平台可动态地满足不断变化的网络混合通信量的需求。使用更小、成本更低的功率放大器组件获得了更高的效率,从而降低整体设备成本,同时基站的总耗电量也得以降低,运营费用也随之下降。
OP6180系列提供了大于-70dBc的IMD抑制,头两款产品针对MC-GSM分别提供了20MHz和30MHz的带宽,针对3G和4G应用最高还可提供50MHz的带宽。目标应用包括GSM/EDGE、WCDMA、TD-SCDMA、WiMAX、3G LTE、WiBro、CDMA2000以及点对点通信。
Optichron首席执行官Roy Batruni表示:“低成本高效率的2G GSM服务目前仍在持续增长,无线基础设施领域的原始设备制造商(OEMS)和运营商面临在拥挤的频段内扩展容量的巨大压力。同时,他们还面临市场的动态发展,必须确保向3G和4G容量进行平稳过渡。OP6180系列在30MHz邻接信号带宽下可提供8路载波1类GSM性能,为设计者提供高性能的通用平台以升级现有设计,或者在同一基站实现2G、3G和4G服务实施能力,以拓展新的市场。”
OP6180系列无需外部处理器或支持电路,可降低系统设计的难度和成本。该器件无需算法,可支持多种功率放大器结构(包括AB和Doherty类)以及任何调制方案或信号链架构。利用该器件所具有的灵活性,可以实现现场遥控升级,从而绕过本地设施或现场条件等复杂因素,大大降低整个基站的升级成本。
Optichron提供开发平台、参考设计和USB调试适配器,可处理700MHz到3.7GHz范围内的光谱频率,并支持标准无线协议下的系统开发。开发平台和USB调试适配器可通过通用的图形用户界面进行操作,简化了系统的评定、开发、实施、生产和质量控制。
OP6180的封装、可用性和定价
OP6180系列包括两种器件:
OP6180-1,具有20MHz的2G信号带宽以及35MHz的3G/4G信号带宽。
OP6180-2,具有30MHz的2G信号带宽以及50MHz的3G/4G信号带宽。
27mm×27mm PBGA封装。
可运行于-40摄氏度到85摄氏度的整个行业温度范围。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
