MC34845:具有高速脉冲调制功能的LED驱动器
关键词:Freescale 高速脉冲调制功能 MC34845 LED驱动器
时间:2009-08-13 13:14:00      来源:MC34845
MC34845驱动器采用高速脉宽调制器,加强了笔记本、工业和医疗设备LCD的视频图像效果
飞思卡尔半导体宣布推出具有高速脉冲调制(PWM)功能的MC34845 LED驱动器。这款六信道器件能够让LCD背光在音频范围以外的频率进行操作,从而消除噪音和拖影。此外,驱动器的准确性和灵活性提供显示的一致性和广泛的调光范围,以进一步增强最终用户体验。MC34845LED驱动器非常适合7-17英寸以上的笔记本显示屏的背光应用,以及使用多个低功耗LED的其他应用(例如照明产品)。
高速LED 驱动器支持高达100kHz的 PWM和低至200ns的脉宽。该性能适合在25kHz频率级别实现1000:1 调光范围,并且在该范围提供出色的直线性,支持非常细微的调光举措。该驱动器还非常精确,在-40℃~+85℃操作温度内支持±2%的最大电流匹配,这有助于提高显示的一致性。它使用单个直接驱动PWM输入来驱动输出。
MC34845还采用升压转换器来产生所需电压,为LED供电。两种版本都可以用于600kHz (MC34845)或1.2MHz (MC34845A)的升压切换频率。输入范围支持2节和3节锂电池或固定输入电源。高压输出性能让该器件能够驱动96个白色LED,驱动数量多于与之竞争的6信道设计。动态裕量控制按照LED的电压要求自动设置输出电压。飞思卡尔目前开始提供MC34845(9600kHz 升压)和MC34845A(1.2MHz 升压)LED驱动器样品。
MC34845 产品的特性
• 输入电压范围:5V~21V;
• 2.0A 集成式升压;
• 切换频率:600kHz(MC34845);
切换频率:1.2MHz (MC34845A);
• 输出电压:高达60V;
• LED电流:高达30mA;
• 电流匹配:±2%;
• 直接PWM 输入控制;
• PWM频率:高达100kHz;
• 调光范围:50000:1;
• 最小脉冲:200ns;
• 动态裕量控制;
• LED 打开/短路保护;
• 用户可编程 OVP;
• OTP、OCP、UVLO故障检测;
• 低于1mA 时关机;
• 24引脚QFN 封装:4mm x 4mm x 0.65mm。
详情见:http://www.freescale.com/files/analog/doc/data_sheet/MC34845.pdf
MC34845应用框图
