  • 首页 > 新品 > YAGEO公司推出用于便携式设备的超低电阻电流传感器PF1206
关键词:YAGEO公司 便携式设备 超低电阻 电流传感器 PF1206
时间:2009-08-13 14:49:00      来源:PF1206
PF1206是一个超低电阻电流传感器,电阻范围为1到50毫欧,温度系数为75ppm/ºC,专门应用于小型便携式器件。
PF1206是一个超低电阻电流传感器,电阻范围为1到50毫欧,温度系数为75ppm/ºC,专门应用于小型便携式器件。该传感器采用公司的金属箔和金属合金工艺技术制造,结合PCB基板和电阻箔,与同类产品相比,温升降低了5%到10%。该传感器可提供0.25W和0.5W两种型号产品,应用于上网本和笔记本电脑或其它紧凑便携式设备的硬盘,这些设备要求有严格空间、以及电流感应和过流保护。PF1206样品已送主要客户,正在批量生产中。PF1206的发售,是现有2512型号的尺寸一半,之后将引进新的PF系列片状电阻产品,具有加强型的功率和效率。
Company - YAGEO CORP.
