  • 首页 > 新品 > ISSI公司推出有2Kb串行存在检查EEPROM的温度传感器S34TS02
关键词:ISSI公司 串行 EEPROM 温度传感器 S34TS02
时间:2009-08-14 13:29:00      来源:S34TS02
ISSI公司近日推出IS34TS02,是一个具有2Kb串行存在检查EEPROM的温度传感器。
ISSI公司近日推出IS34TS02,是一个具有2Kb串行存在检查EEPROM的温度传感器。该器件专用于存储器模块。
IS34TS02符合RoHS标准,具有串行存在检查(SPD)性能和温度传感器,使其非常适合应用于DDR3存储器模块。SPD是一个存储器硬件性能,能使计算机知道存储器是否存在,以及使用什么时序来访问存储器。该温度传感器是用于监测模块温度的。应用包括桌上PC、笔记本电脑、服务器和上网本的主存储器模块。
该温度传感器在+70°C到+95°C温度间的精度为+/-1°C,环境温度感应范围为-40°C到+125°C,分辨率为0.0625°C。
和温度传感器在同一封装内是一个2Kb串行存在检查EEPROM和兼容I2C(tm)和SMBus的2线串行接口。它采用3.3V单电压,具有较低的工作电流。EEPROM具有40年的数据保存能力,以及1,000,000次耐久性。
价格和供货情况:
IS34TS02-3UDLI-TR采用UDFN封装,工作温度范围为-20°C到+125°C,10K量时,价格为$0.75,现可提供样品,20009年第四季度将批量生产。
