  • 首页 > 新品 > Maxim推出铜缆互联用1Gbps至10.3Gbps4通道线性均衡器MAX3986
关键词:Maxim 铜缆互联 4通道线性均衡器 MAX3986
时间:2009-08-14 13:50:00      来源:MAX3986
器件为高性能、独立式均衡器,具有出色的端口匹配(典型回波损耗为24dB)和通道间隔离(33dB,典型值)。
Maxim推出用于铜缆互联应用的1Gbps至10.3Gbps、4通道线性均衡器MAX3986。该器件为高性能、独立式均衡器,具有业内最佳的端口匹配(典型回波损耗为24dB)和通道间隔离(33dB,典型值)。每通道能够补偿20英寸FR4电缆的损耗,数据速率高达10.3Gbps。此外,MAX3986是业内首款独立式均衡器,能够用于扩展通常集成在串行器/解串器(SerDes)和ASIC中的限幅均衡器和判决反馈均衡器(DFE)的范围。MAX3986经过扩展的线性范围可保持优化DFE性能所需的信号特性。MAX3986可用于SDR、DDR和QDR InfiniBand®;SDR和DDR IEEE® 803.3ae XAUI;8.5Gbps光纤通道以及串行10.3Gbps以太网中的背板和铜缆组件。
MAX3986工作于3.3V电源,采用5mm x 7mm、38引脚TQFN封装,经过设计的引脚排列大大减小了电路板空间,优化了高速信号布线。MAX3986工作在0°C至+85°C温度范围。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
