  • 首页 > 新品 > Plxtech公司推出低功率直接连接存储DAS控制器OXUF943SE
关键词:Plxtech公司 直接连接存储 DAS控制器 OXUF943SE
时间:2009-08-17 14:35:00      来源:OXUF943SE
芯片具有一个3-GHz SATA II主接口,以及USB 2.0和FireWire 800连接。
OXUF943SE直接连接存储(DAS)控制器适合于便携式外接存储器市场,与相竞争的解决方案相比,其功耗不到一半。该芯片具有一个3-GHz SATA II主接口,以及USB 2.0和FireWire 800连接。
该器件具有一个ARM7处理器和一个支持AES-128加密的硬件加密引擎,功耗仅为293mW。该器件采用100引脚14X14mm LQFP封装。(9月可提供样品,10K量时,单价为$6)
PLX Technology, Inc.
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
