Maxim推出双通道PCIe缓冲器和均衡器MAX4950A
关键词:Maxim PCIe缓冲器 均衡器 MAX4950A
时间:2009-08-17 14:40:00      来源:MAX4950A
器件采用2个带有空闲/接收检测且信号幅度一致的缓冲器,保护信号不受输出端噪声的干扰。为进一步保持信号完整性
Maxim推出双通道缓冲器和均衡器MAX4950A,设计用于转接驱动PCIe® 1.0和PCIe 2.0信号。器件采用2个带有空闲/接收检测且信号幅度一致的缓冲器,保护信号不受输出端噪声的干扰。为进一步保持信号完整性,MAX4950A具有可编程输入均衡和可编程输出去加重电路,以补偿转接驱动PCIe 2.0 (数据速率高达5.0Gbps)高速信号时的所有电路板损耗。MAX4950A理想用于台式计算机、笔记本PC、工作站和服务器等必须通过连接器和/或长距离电缆、带状线和微带线传输信号的应用。
MAX4950A还具有节省功耗模式,可在所有通道同时工作时降低静态电源电流。此外还具有使能引脚,可将器件置于待机模式,进一步节省功耗。MAX4950A采用3.3V单电源供电,工作在0°C至+70°C商业级温度范围。器件提供小尺寸6.0mm x 6.0mm、36引脚TQFN封装。
