Intersil推出专利双极工艺技术的运算放大器 ISL28207
关键词:Intersil 专利双极工艺技术的运算放大器 ISL28207
时间:2009-08-19 14:33:00      来源:ISL28207
利用Intersil创新的专利精密双极工艺技术,新的ISL28207为仪表、工业和数据采集提供了顶级的性能
Intersil公司(纳斯达克全球精选市场交易代码:ISIL)今天宣布,推出首款采用该公司新的专利双极工艺技术的运算放大器 --- ISL28207。
Intersil的ISL28207是双40V低功耗双极精密运算放大器,具有出色的直流精度和极好的温漂性能。器件的最大偏置电压低至75μV,典型输入偏置电流为60pA。输入偏置电压的最大温漂仅有0.65μV/℃,输入偏置电流的温漂仅有0.2pA/℃,使其成为16bit和24bit应用的理想之选。ISL28207具有4.5V~40V的宽工作电压范围,工作温度范围为-40~+125℃。
ISL28207的核心优势包括:
先进的偏置电流抵消技术实现了在工作温度范围内的极低偏置电流漂移,因此非常适用于过程控制、自动测试设备和数据采集的高阻抗输入信号。
更低的功耗性能和超低噪声,以及高直流精度,这些是无线传感器应用、便携式数据采集、仪器和远程电表所需的性能。
高ESD保护(4kV HBM)减少了数据采集和过程控制中工业应用的现场故障。
定价及供货情况
ISL28207采用8引线SOIC封装,定购批量为1,000片的定价为1.58美元。
www.intersil.com
