  • 首页 > 新品 > Intersil推出基于新专利双极工艺技术的运算放大器ISL28127
关键词:Intersil 双极工艺技术 运算放大器 ISL28127
时间:2009-08-21 15:29:00      来源:ISL28127
用Intersil的专利精密双极性工艺技术,ISL28127为仪表、工业和数据采集提供了同类产品中最佳的性能
Intersil公司 推出采用该公司新的专利双极工艺技术的运算放大器家族中新成员 -- ISL28127。
ISL28127是40V低噪声双极精密运算放大器,其噪声和功耗分别比竞争器件减小了20%和30%。器件具有3.0nV/√Hz@10Hz的低频电压噪声性能,优异的直流精度表现为最大70μV的偏置电压和10nA的最大输入偏置电流。ISL28127还具有极好的偏置电压漂移性能,最大值仅为0.5μV/℃,可在-40~+125℃温度范围内保持单位增益的稳定。ISL28127可在4.5V~40V的工作电压下运行,增益带宽为10MHz。
这些性能指标使ISL28127成为需要低直流噪声的实验仪器、自动测试设备、电力线监控、称重系统和环境分析仪的理想之选。低失真和增益精度还让ISL28127可在低噪声前置放大器、环路滤波器、应变式传感器和精密电源中一展身手。
ISL28207的核心优势包括:
超低噪声性能可在12bit和24bit信号前端应用中实现低噪声增益误差和高增益精度。
在扩展温度范围内(低偏置漂移),为12bit和24bit信号处理提供高直流精度。
由于宽泛的电压工作范围提供了更大的动态范围和满幅度输入和输出,从而简化了设计。
高ESD保护(4kV HBM)减少了数据采集和过程控制中工业应用的现场故障。
定价及供货情况
ISL28127采用8引线SOIC封装,定购批量为1,000片的定价为1.05美元。
