  • 首页 > 新品 > LSI 面向中端客户推出低成本高性能存储系统Engenio 4900
关键词:LSI 中端客户 存储系统 Engenio 4900
时间:2009-08-31 15:03:00      来源:Engenio 4900
新型 Engenio 4900 系统旨在满足服务器与存储整合的需求,可实现随升级支付的可扩展性、8Gb/s 光纤通道和 iSCSI 连接性
LSI 公司 推出 LSI  Engenio® 4900 存储系统,该新一代中端磁盘存储系统旨在以低成本实现最佳性能、高动态灵活性以及高级功能。系统的多协议连接性和模块化架构支持8Gb/s光纤通道 (8G FC) 和 1Gb/s iSCSI 主机接口,有助于降低采购及运营成本,同时还能满足服务器和存储整合的需求。
Engenio 4900 系统的新一代架构实现了 1.6GB/s 的磁盘持续读取速度,相对于前代产品而言带宽性能提高了 60%。此外,系统还可支持超过 50,000 IOPS的磁盘读取速度,比前代产品提高了 25%。利用系统的 8G FC 主机接口,用户不仅可减少单位服务器的主机总线适配器 (HBA) 数以及 FC SAN 基础设施的总端口数,同时还能保持性能不受影响,从而通过减少硬件组件数将 SAN 基础设施的成本降低高达 45%。此外,我们也不必再在系统性能和服务器 I/O 插槽保留方面做出折中平衡,并可通过基础设施的简化显著降低运营成本。
根据广泛的互操作性测试显示,该系统可无缝集成至现有的 2GFC 或 4G FC 基础设施中,这有助于保护当前的 IT 投资,同时还能为未来升级至 8G FC SAN 环境打下坚实的基础。此外,我们还能混合使用 FC 和 iSCSI 主机接口,确保使用低成本 iSCSI接口的服务器也能支持对性能要求不太严格的应用,从而将基础设施成本降低高达 57%。
4900 的模块化架构允许客户先采用小型基础设施,然后再无缝地将容量扩展到 112 个 FC 或 SATA 驱动器,且支持自加密驱动器 (SED) 。这种随升级支付的可扩展性结合可以容纳16个FC、SATA或SED驱动器混插(intermix)的驱动器模块,可有助于降低初始成本,提供分级存储功能,从而提高性能与可靠性、缩减支架空间、降低功耗并减少制冷成本。
4900 在设计时就考虑到确保数据持续存取的要求,因此采用了冗余组件、自动化路径故障转移以及丰富的在线管理与维护功能。此外,我们还提供高级数据保护功能,支持采用LSI SafeStore  加密服务的 SED。LSI SafeStore 加密服务可提供更高的安全性,能够以最低成本与最小的复杂性避免因驱动器被盗、丢失或改变用途而造成驱动器上数据的任何未经授权的访问或修改。
