Freescale推出8内核 QorIQ P4080 处理器样品
关键词:Freescale 8内核 QorIQ P4080 处理器 样品
时间:2009-08-31 15:23:00      来源:QorIQ P4080
随着具有突破意义的,基于结构的 P4080 器件开始供货,市场加大对FreescaleQorIQ产品的认可
Freescale半导体现已推出 QorIQ 系列旗舰产品 QorIQ P4080多核处理器样品,而且该公司基于45纳米处理技术的第四款器件已经开始供货,以实现最佳的性能和功率效率。
市场对Freescale QorIQ P4080  产品的接受程度非常好。无数最早采用的那批客户现在已经开始将P4080器件用于产品开发,全球的OEM也开始在他们的系统中选用 P4080。Freescale P4080设计在各个区域和多个市场屡获殊荣,包括路由器、多媒体网关、军事/航空以及 3G/4G无线基础架构应用。
先进的QorIQ P4080处理器在设计上为性能、功效、可扩展性和可编程性确立了新标准。FreescaleCoreNet 通信架构是行业在多核解决方案上取得的突破。它支持在多个增强型  Power Architecture  内核之间直线扩展性能,从而根据需求增加集成内核数量,以满足客户需求。QorIQ P4080通过数据路径加速度和三级高速缓存分层结构,为系统设计人员带来出众的性能。
关于QorIQ P4080
QorIQ P4080 具有同时完成控制面板、数据面板和应用层处理任务的功能。它是网络、电信、工业、军事和航空市场诸多应用的理想之选,例如交换机、企业和服务提供商路由器、接入和媒体网管、基站控制器、无线网络控制器(RNC)和通用嵌入式计算机系统。
QorIQ P4080包括8个增强型 Power Architecture® e500mc 内核。每个内核具备一个专用L2背面高速缓存器,其缓存器大小能实现最佳性能,并且为大型的前端L3高速缓存器提供接入。该器件一个明确规定的特征是提供完全的处理器独立,包括引导和重置各个单独的e500mc内核的能力。这些内核可以作为8个对称多处理器(SMP)内核或8个非对称多处理器器(AMP)内核工作;或者它们与SMP和AMP组一起,实现不同独立级别的操作。QorIQ P4080凭借结构上的灵活性,使系统设计人员能够灵活地对控制、数据路径和应用处理进行分区。QorIQ P4080 通过嵌入式超级监控器实现最高级的硬件分区,这能简化开发,并以安全、自治的方式实现多个单独操作系统的运行。
通过数据路径加速架构 (DPAA)可以提高整体性能。该架构同时具备出色的网络性能,并且降低了软件的复杂性。加速架构与内核协同操作,管理分组路由、安全性、服务质量和深度分组监控,从而能够将内核解放出来,集中处理增值业务和应用。 CoreNet架构解决了与公共总线/公共存储器架构关联的总线争夺、瓶颈和延迟问题,进一步将性能提高。而上面提到的这些问题在其他多核方法中则非常普遍。
QorIQ P4080 包括令人印象深刻的系列高速I/O技术,如双10GB以太网(XAUI)控制器、8个1Gbps以太网(SGMII)控制器、运行速度高达5GHZ的3个PCI Express v2.0控制器/端口,以及两个运行速度高达 3.125GHz 的 RapidIO® 1.2 串行控制器/端口。
