  • 首页 > 新品 > Crystekcrystals 推出真正弦波输出的1.090-GHz SAW时钟振荡器CCSO-014-1090
关键词:Crystekcrystals 正弦波 SAW时钟振荡器 CCSO-014-1090
时间:2009-09-01 14:06:00      来源:CCSO-014-1090
CCSO-014-1090 1.090-GHz时钟振荡器(CCSO)采用SAW(表面声波)晶体技术,以提供真正弦波输出的低噪音、低抖动性能。器件在10kHz偏移,相位噪声为-138dBc/Hz
CCSO-014-1090 1.090-GHz时钟振荡器(CCSO)采用SAW(表面声波)晶体技术,以提供真正弦波输出的低噪音、低抖动性能。器件在10kHz偏移,相位噪声为-138dBc/Hz。CCSO-014-1090采用14引脚DIP密闭封装,输入电压为+12-V,可产生大于12-dBm输出功率的真正弦波。CCSO无次频谐波,二次谐波最大值为-40dBc。工作温度范围为-55°C~+105°C。CCSO-014-1090设计用于敌我识别(IFF)应用中。
Company - CRYSTEK CRYSTALS CORP.
