Linear 推出高效率15mA同步降压型稳压器 LTC3620
关键词:Linear 15mA同步降压型稳压器 LTC3620
时间:2009-09-03 11:09:00      来源:LTC3620
器件具非常小的占板面积,可为单节锂离子电池供电的应用提供高达 15mA 电流。
Linear 推出高效率、同步降压型稳压器 LTC3620,该器件具非常小的占板面积,可为单节锂离子电池供电的应用提供高达 15mA 电流。内部同步开关提供高达 95% 的效率,而突发模式 (Burst Mode®) 工作仅需要 18uA 静态电流,从而最大限度地延长了电池运行时间。LTC3620 可以接受 2.9V 至 5.5V 输入,可调到低至 0.6V 的输出,而 LTC3620-1 版本是内部编程以提供 1.1V 输出,从而无需外部反馈电阻器。LTC3620 采用 2mm x 2mm DFN 封装,仅用 4 个纤巧外部组件,确保为多种超低功率应用提供占板面积非常紧凑的解决方案。
LTC3620 采用独特的可变频率架构,以最大限度地提高效率,同时尽量降低噪声并保持处于音频范围之外。其开关频率与负载电流成正比,内部频率箝位电路在轻负载时保持最低开关频率高于 50kHz,从而使其非常适用于蓝牙耳机、助听器和其它对音频干扰敏感的应用。通过将一个外部时钟加到 FMIN/MODE 引脚,这个箝位电路的频率是用户可调的。其它特点包括软启动、欠压闭锁和低电池电量检测。
以 1,000 片为单位批量购买,LTC3620EDC 和 LTC3620EDC-1 的价格为每片 1.95 美元。两种版本都有现货供应。
性能概要:LTC3620
高效率:达 95%
最大电流输出:15mA
内部 50kHz 开关频率箝位电路最大限度降低在音频频带的噪声
18uA IQ 电流
外部可编程频率箝位电路
2.9V 至 5.5V 输入电压范围
低电池电量检测
2.8V 欠压闭锁
0.6V 基准允许低输出电压
停机模式消耗 <1uA 的电源电流
独特的低噪声控制架构
内部功率 MOSFET
无需肖特基二极管
软启动
纤巧 2mm x 2mm 8 引线 DFN 封装
