KETEREX公司推出增加语音提示的音频播放IC KX1400
关键词:KETEREX公司 语音提示 音频播放IC KX1400
时间:2009-09-04 14:32:00      来源:KX1400
KX1400音频播放IC是系列中首个低成本、高集成度音频IC,用于工业和消费电子产品中。
KX1400音频播放IC是系列中首个低成本、高集成度音频IC,用于工业和消费电子产品中。该IC作为独立或MCU外设运行,使设计人员增加语音提示、和弦音频告警,以及对现有或新设计增加声音效果。作为外设,KX1400需要最小MCU资源,同时管理多达4096个用户预录音频短语。它包括一个内置的使算法产生音效的音频发生器,以及可直接驱动0.25W扬声器的集成的D类放大器/驱动器。同时还提供价格为$49的KX1400-DK开发套件,其中包括通过采用KX1400开发设计需要的所有硬件和软件。该套件包括一个评估板,一个用于主机PC的USB适配器,以及用于KX1400开发控制代码的IDE软件。该套件还包括音频编辑软件,WAV和MIDI转换工具,以及几个实例工程。KX1400音频播放IC工作电压为2.7V~5.5V,采用20引脚,4mmx4mm QFN封装,工作额定温度为-40°C~85°C。10K量时,单价为$0.83。
Company - KETEREX
