MAX2172:数字无线调谐器
关键词:Maxim RSSI功能 数字无线调谐器 MAX2172
时间:2009-09-08 15:14:00      来源:MAX2172
器件集成了构建完整的调谐器方案所需的全部元件,包括LNA、混频器、IF滤波器、以及完全同步的本地振荡器。
Maxim推出用于FM和数字音频广播(DAB)信号的数字无线调谐器MAX2172,在FM、VHF和L波段频率范围内具有极高的灵敏度。MAX2172输入频率范围覆盖168MHz至240MHz (VHF-III)、1452MHz至1492MHz (L频段)和87MHz至108MHz (FM)。MAX2172具有较高的器件集成度,可实现低功耗、板载调谐器设计。直接变频至较低IF架构无需IF-SAW滤波器即可提供中心频率为2.048MHz、输出至解调器的基带信号。
MAX2172具有一路与晶振同频率的缓冲输出基准时钟,提供带裸焊盘的40引脚薄型QFN封装(6mm x 6mm)。在-40℃至+85℃扩展级温度范围内保证其电气特性。
MAX2172产品特性
• +2.7V至+3.5V电源电压范围;
• 较低IF输出省去了IF-SAW滤波器;
• 集成FM/VHF-III带通滤波器;
• 集成较低IF带通滤波器;
• Σ-Δ分数N分频合成器;
• +45dBc ACPR (N±1);
• VHF-III频段(包括片上跟踪滤波器)典型噪声系数为2.9dB;
• L频段典型噪声系数为3.1dB;
• VHF-III频段灵敏度为-101dBm;
• L频段灵敏度为-101dBm;
• 基带过载检测器控制RF AGC;
• 快速通道扫描RSSI 5位输出;
• 在-111dBm时,FM (S+N)/N = 26dB;
• 微小的6mm x 6mm薄型QFN封装。
详情见:http://www.maxim-ic.com.cn
MAX2172功能框图
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
