启攀微中大屏幕LCD背光白光驱动器CP2122B1问世
关键词:启攀微 大屏幕 LCD背光白光驱动器 CP2122B1
时间:2009-09-09 14:26:00      来源:CP2122B1
Chiphomer  发布了一颗适用于中大屏幕LCD背光的高效率电感升压型白光驱动器CP2122B1。
Chiphomer  发布了一颗适用于中大屏幕LCD背光的高效率电感升压型白光驱动器CP2122B1。其主要性能指标如下:
工作电压范围:2.7-5.5V
单节锂离子电池可驱动1串×10颗LED
7串X 3颗LED
效率可高达88%
内置软启动功能,限制启动时浪涌电流
1.4MHz开关频率
300mV反馈电压
开关管最大驱动能力900mA
内置过流,过热保护
待机电流:<1μA
采用纤小的SOT23-5L封装
作为恒流驱动白光LED的升压DC/DC转换器件,CP2122B1可驱动3~30颗LED。CP2122B1采用高达1.4MHz的工作频率,允许采用小巧的外部电感和电容元件。LED采用串联的连接形式,这样保证流过每个LED的电流相同,从而可以获得一致的亮度。300mV的反馈电压使得在电流设定电阻上消耗的功率很小,尽可能的优化了在白光LED驱动应用时的效率。CP2122B1的开关管的峰值电流可高达900mA,并且可承受高达38V的电压。 在单节锂离子电池供电情况下,CP2122B1可驱动一串多达10个LED,或7串每串3个LED。随着供电电压升高,CP2122B1可以驱动更多LED,所以非常适合于中大LCD屏的背光应用。CP2122B1内置软启动功能,限制启动时的浪涌电流。
CP2122B1采用纤小的SOT23-5L封装,除了可达到小面积的效果之外,不需要外加散热片可驱动高达30颗LED,特别适用8寸及以下的LCD的彩屏背光驱动。该芯片可广泛应用于便携DVD播放器、数码相框、笔记本电脑、上网本以及LED照明设备中。
典型应用:
