  • 首页 > 新品 > Pickering Interfaces推出带有继电器自检功能的PXI开关卡
关键词:Pickering Interfaces 继电器 自检功能 PXI开关卡
时间:2009-09-17 11:07:00      来源:
验证或诊断测试系统中复杂的开关设备是用户经常需要面对的难题,特别是在PXI平台上。因此,Pickering Interfaces 注意到了这一点并在部分PXI开关模块上添加了集成自检测功能。
验证或诊断测试系统中复杂的开关设备是用户经常需要面对的难题,特别是在PXI平台上。因此,Pickering Interfaces 注意到了这一点并在部分PXI开关模块上添加了集成自检测功能。这项功能称为BIRST,即Built In Relay Self Test。
第一批发布的带有集成自检测功能的模块包括:
40-560A BRIC 150 Volt, 0.5 Amp, 单刀矩阵开关系列
50-561A BRIC 150 Volt, 0.5 Amp, 单刀,单刀带屏蔽, 或双刀矩阵开关系列
40-562A BRIC 150 Volt, 1 Amp, 单刀,单刀带屏蔽, 或双刀矩阵开关系列
40-563A BRIC 40 Volt, 0.25 Amp, 单刀固态矩阵开关系列
40-584 128 X 2, 300 Volt, 2 Amp, 单刀超高密度矩阵开关模块
40-585 64 X 4, 300 Volt, 2 Amp, 单刀超高密度矩阵开关模块
40-586 32X 8, 300 Volt, 2 Amp, 单刀超高密度矩阵开关模块
40-587 16 X 16, 300 Volt, 2 Amp, 单刀超高密度矩阵开关模块
BIRST 工具允许用户使用对应的命令很容易地检测系统中的开关设备的工作状态,BIRST可以检测出开关模块中的各种继电器故障,并且可以检测出性能下降的继电器——这种继电器通常意味着损坏正在发展中。要进行集成自检测只需要断开开关模块与UUT的连接,运行随模块提供的测试程序即可,不需要任何外部工具。程序可以自动识别并标记出模块中已损坏或可疑的继电器
David Owen, Pickering Interfaces的业务发展经理指出“在历史上,如基于VXI或Pickering的System 10/20 GPIB平台的复杂开关产品都包含有某种继电器自检测功能,但是在PXI平台上,业内都没有在产品中加入这一功能,主要是出于产品的集成度与成本的考虑。现在Pickering推出的新产品大大改进了传统的检测方法,在不过多提高购买开销,不损失产品集成度的前提下,用户,特别是那些过去就非常注重产品自检测的用户,可以非常方便地使用这一先进功能”。BIRST 工具不仅可以快速检测出故障继电器,还可以检测出包含潜在故障的继电器。这项技术比传统的开关系统寿命管理方法(如继电器操作计数)更加有效,因为计数并不会记录任何关于开关负载情况的信息——负载会对开关寿命产生3~4次幂的影响。使用集成自检测将避免进行不必要的维护操作,使使用者对测试系统的可靠性完全放心。
未来,BIRST功能会逐步添加到Pickering Interfaces的其它PXI模块中,也包括LXI的大规模矩阵开关产品。前述的带有BIRST功能的模块已经发布并且Pickering Interfaces的网站已经做了相应更新。
  • 主 题:PolarFire® FPGA赋能智能边缘——机器人、CoaXPress®、SDI/HDMI和TSN
  • 时 间:2025.12.02
  • 公 司:Microchip&DigiKey
