  • 首页 > 新品 > CORNELL DUBILIER 推出能够承受260°C焊接温度的铝聚合物电容SPCX和SPSX
关键词:CORNELL DUBILIER 260°C焊接温度 铝聚合物电容 SPCX SPSX
时间:2009-09-18 00:00:00      来源:SPCX,SPSX
SPCX和SPSX是表面贴装铝聚合物电容,应用于DC-DC转换器的输入和输出。
SPCX和SPSX是表面贴装铝聚合物电容,应用于DC-DC转换器的输入和输出。两系列电容能处理RoHS兼容电路板的制造中高达260°C的焊接温度。SPCX是一个经济型系列,采用低ESR封装。在额定电压为2.0Vdc~6.3Vdc内,电容值为100µF~470µF;在105°C,纹波电流为2.7A。SPSX的ESR不到9毫欧姆,105°C的纹波电流为3A。SPSX电容值为82µF~470µF,额定电压为2.0Vdc~6.3Vdc。两种电容均采用表面贴装封装,和D型钽电容有相同的占位面积,而非常薄的高度为1.9mm。应用包括但不局限于,音频/视频设备的DC-DC转换器,计算机和家电设备,以及光学和测量设备。OEM数量,两种产品起价为$0.50。现可根据要求提供样品,批量产品供货期为8~10周。
Company - CORNELL DUBILIER
