Vishay推出超高精度气密Bulk Metal箔电阻VHP100
关键词:Vishay 高精度气密 Bulk Metal箔电阻 VHP100
时间:2009-09-21 15:13:00      来源:VHP100
器件具有0.3ppm/℃的最大TCR、±0.005%(50ppm)的严格容差,在至少6年内货架寿命稳定率为2ppm、注油器件的独特结构将应力因素和潮湿的影响降至最小
Vishay  推出新型密封的超高精度Bulk Metal箔电阻 --- VHP100,借由该器件的低电阻温度系数,Vishay引入了新的窗口概念。根据窗口定义,在特定温度范围内,绝对电阻保持在规定的窗口内。
在-55℃~+125℃的整个军标温度范围内,VHP100电阻的阻值保持在60ppm窗口内(最大0.3ppm/℃)。这就是说,在整个军标温度范围内,电阻的最大阻值和最小阻值的差值偏离不会大于60ppm。这还意味着在整个温度范围内,无论这些电阻是否处在完全不同的温度下,或者由于环境温度变化、由于临近功率器件发热的不同而引起的温度差异,或者甚至由于散热时的自加热,所有VHP100电阻都会自动保持120ppm(0.012%)的最大温度相关比。针对+15℃~+45℃的实验室仪器温度范围,Vishay还提供10ppm窗口。
不仅仅是低TCR,VHP100还提供了±0.005%(50ppm)的严格容差,在+70℃、0.3W条件下工作2000小时后的典型负载寿命稳定率为±0.005%(50ppm)。如果客户需要,Vishay还可提供±0.001%(10ppm)的更严格容差。
新的VHP100体现了度量技术和中级标准电阻技术上的突破,其所采用的特殊结构将应力因素的影响降至最低,使其成为要求最为苛刻的仪表和实验设备的上佳之选。
当电阻受到应力因素影响时,VHP100能够将阻值变化降至最小,从而保证在严格测量标准下的超高性能。如果应用既需要这种级别的性能,也需要抗潮湿的能力,该器件的密封金属和玻璃外壳能保护电阻体,并通过注油来改善到外界的散热路径。
电阻提供了100Ω~150kΩ的宽阻值范围,在至少6年内的典型货架寿命稳定率可达±2ppm,这实质上也是合金本身的冶金稳定率。Vishay的箔电子不仅限于提供标准数值,可以按需提供特定的阻值(如1.2345kΩ对1kΩ),且无需额外的成本或供货时间。
采用VHP100,电阻阻值在其整个寿命周期内仅会有微小的漂移。由于VHP100具有非常高的稳定率,设计者不必采用其他无源和半导体器件对典型电阻的较低稳定率进行补偿,从而降低整体解决方案的成本。
除优异的稳定性外,VHP100还可承受高达25kV的静电放电,以提高可靠性,并提供无感(<0.08μH)、无容设计。VHP100的外加电压(<-40dB)电流噪声为0.010μV(RMS)/V,典型热电动势为0.05μV/℃,低压系数小于0.1ppm/V。
VHP100现可提供样品,并可接受批量订货,样品的供货周期为5天,量产的供货周期为四周。
