ROHM开发USB HOST音频解码器IC BU9457KV 与BU9458KV
关键词:ROHM USB HOST音频解码器IC BU9457KV BU9458KV
时间:2009-09-21 15:46:00      来源:BU9457KV ,BU9458KV
BU9457KV,BU9458KV,改善了USB接口部分的通讯误差恢复电路,减低噪音对USB通讯误差的影响外,作为电涌对策实现了USB引脚的静电破坏抗性±6KV(传统产品是±4KV)。
ROHM面向立体声组件、BoomBox、AV接收器等家居音响或便携式音响,且面向要求高电涌抗性的汽车音响,开发了拥有优越静电破坏抗性的USB HOST音频解码器IC BU9457KV(兼容MP3播放),BU9458KV(兼容MP3、WMA、AAC播放)。这两种产品从2009年7月开始供应样品(样品价格2,000日元/个),将于2009年10月开始各自以月产10万个规模批量生产。生产过程的前期工序在ROHM株式会社总部(京都市),装配工序在ROHM INTEGRATED SYSTEMS (THAILAND) CO. LTD.(泰国)完成。
近年,作为取代CD的音频文件记录的媒体,能简单地高速写入的USB存储器、SD存储卡备受关注,今后随着Flash存储的大容量化,需求将进一步增大。ROHM针对这些需要,开发小型单芯片的USB HOST音频IC系列来支持相应的文件格式,获得用户的良好评价。不过,为了防止邻近的其他设备和布线的杂音所带来的错误工作,需要做保护电路对策,特别对于汽车音响等过苛的使用环境,除了需要电涌噪音保护用二极管和电阻器外,还需要外置引脚保护用IC等对策。
此次开发的BU9457KV,BU9458KV,改善了USB接口部分的通讯误差恢复电路,减低噪音对USB通讯误差的影响外,作为电涌对策实现了USB引脚的静电破坏抗性±6KV(传统产品是±4KV)。另外在静电放电抗扰度试验IEC 61000-4-2水平标准4规格中即使空中放电为15KV(传统产品是13KV),直接放电为8KV(传统产品是2.5KV)也能继续正常工作,实现了高可靠性。因此不需要传统USB引脚必需的引脚保护IC,使高可靠性音频电路设计简略化和实现了系统的小型化。
ROHM的USB HOST音频解码器IC,添加了USB HOST控制器、SD存储器控制器的接口硬件,通过小型VQFP64封装(12mm×12mm)内置D/A转换器、样品速率转换器、压缩音频档案解码器、文件系统,同时控制这些系统控制器,以单芯片实现USB存储器、SD存储卡的音乐播放。为了使紧凑的应用设计变得容易,传统产品必要的微控制器的复杂指令控制,利用内置系统控制器,实现播放、停止、快进,倒带等简单指令控制。因此只需在装置上添加就能构成USB HOST音频系统,除了音频设备外,也可以广泛应用于按摩椅和闹钟等原本不支持音频输出的家电机器上。
此次添加了拥有优越静电破坏抗性的两机种产品线,能确保广泛应用的高可靠性,针对以汽车为首的噪音对策,使电涌对策必耍的应用也能简单地输入音频功能,有利扩大新的应用范围。
另外,兼容MP3 播放的BU9457KV和兼容MP3、WMA、AAC播放的BU9458KV采用引脚相容性的(VQFP64封装),由于使用兼用式控制软件,无需变更装置设计也能实现升级为使用方便简单的IC。
内置接口硬件,解码器,文件系统,系统控制器,以单芯片实现USB存储器、SD存储卡的音乐播放。
USB引脚的静电破坏抗性±6kV。
优越的电涌噪音抗性 (空中放电15KV,直接放电8kV)。
小型VQFP64封装 (贴片规格尺寸12mm×12mm)。
BU9457KV和BU9458KV安装有引脚互换性,兼容式控制软件,升级简单。
<主要规格>
品名
电源电压 (V) (I/O)
兼容 USB
兼容 SD
串联 接口
显示数据
兼容MP3
兼容 WMA
兼容 AAC
音频输出
USB引脚
静电破坏抗性
放电电阻
模拟
数字
空中放电
直接放电
BU9457KV
3.0 to 3.6
USB2.0
Full Speed
MMC
SD
MiniSD
MicroSD
SDHC
I2C
文件夹编号、
文件编号、
播放时间、
文件夹名称、
文件名称、
信息标记 (歌手、 专辑、歌曲标题)
MPEG1, 2, 2.5 LAYER1, 2, 3
线路
I2S
SPDIF
6KV
15KV
8KV
BU9458KV
WMA9
Standard
MPEG4
AAC-LC
<外形尺寸图> (封装名称:VQFP64)
<产品照片>
