  • 首页 > 新品 > Freescale以四核QorIQ P4040 器件为网络应用提供低功率解决方案
关键词:Freescale 四核QorIQ P4040 器件 网络应用 低功率解决方案
时间:2009-09-22 10:35:00      来源:P4040
代码和引脚与旗舰产品 QorIQ P4080 处理器兼容,进一步扩展飞思卡尔先进的多核架构
飞思卡尔半导体推出 QorIQ P4040 处理器,不断扩大其QorIQ系列多核平台现有的功耗和性能选择范围。
这款新器件是飞思卡尔旗舰产品P4080 处理器的四核版,为需要在15瓦特以下典型功率包络中实现最佳性能的应用提供低功率解决方案。引脚和代码与八核 P4080 器件具有兼容性,这样客户能够在处理器之间实现轻松移植,在飞思卡尔多核产品之间提供可扩展的解决方案 。
新型处理器结合控制、数据路径和应用层处理,从而减少部件数量、降低系统成本并缩小产品占地面积。P4040非常适合无线基础架构,企业路由与切换和工业应用。
飞思卡尔副总裁兼网络处理器产品总经理Brett Butle认为:“QorIQ P4080 处理器市场普及率一直很好,飞思卡尔通过新的四核P4040产品,扩展其 QorIQ P4平台的可扩展性。P4040异常出色的性能和功率配置、以及给人印象深刻的各种使能解决方案,让这种新器件成为网络和通信设备市场吸引人的解决方案。”
P4040采用45纳米处理技术制造而成,具备两个内存控制器、与P4080相同的高级缓存以及互连加速和高速I/O技术。P4040还使用了P4080的嵌入式管理程序和数据路径加速架构技术。
新器件利用Power Architecture 技术,集成业界领先的四个e500mc内核,每个内核提供1.5 GHz的频率。每个内核具有专用的 128 KB L2 背面缓存、共用前端 L3 缓存的2MB接入。处理器完全独立(包括启动和重启每个e500mc 内核)是P4040器件突出的特征。此外,P4040 还宣称有两个内存控制器支持DDR2或DDR3内存,允许卡板设计师利用最新内存技术。
P4040 集成了I/O技术,包括两个10Gbps以太网(XAUI)控制器和八个1Gbps 以太网 (SGMII) 控制器,支持分组化数据处理。对于非分组化处理,有三个PCI Express v2.0 控制器/端口的运行速率高达5GHz,两个串行RapidIO 控制器/端口的运行速率高达3.125GHz。
广泛的支持技术生态系统
P4040由具有深远影响的合作伙伴和技术生态系统提供支持。飞思卡尔与合作伙伴紧密合作,确保各种开发技术的可用性,包括操作系统、开发工具和应用代码。客户也可以把Virtutech的Simics™ 混合模拟模型用于 P4040 器件,让客户即使在第一块硅片出现之前就可以开始新处理器的开发。
QorIQ P4040处理器供货信息
QorIQ P4040 器件预定在2009年第四季度提供样品,计划在2010年下半年开始生产 。
