  • 首页 > 新品 > 天工通讯推出3款微型化WiMAX功率放大器PA2501B/3501B/5306B
关键词:PA2501B PA3501B PA5306B WiMAX功率放大器
时间:2009-09-23 00:00:00      来源:PA2501B,PA3501B, PA5306B
产品可支持IEEE 802.16d-2004与802.16e-2005 Wave 2的标准,以针对行动与固定式无线数据的传输应用。
天工通讯日前宣布,正式推出3款最新WiMAX功率放大器(Power Amplifiers;PAs),该产品可支持IEEE 802.16d-2004与802.16e-2005 Wave 2的标准,以针对行动与固定式无线数据的传输应用。这3款WiMAX功率放大器兼具高线性度、微型化与全匹配的特性。
这3款WiMAX功率放大器可在最大的频宽范围内提供高线性度、高效率的功率输出,此一特性可让设计工程师仅须使用单一的功率放大器组件即可满足整体频带需求的目标。在此之前,通常应用端必须使用多颗窄频功率放大器组件与相关零组件才能达到相同的效能目标。天工通讯WiMAX功率放大器系列的频率涵盖范围适用于全世界绝大多数WiMAX宽频无线服务运营商所用的频段,分别为PA2501B的2.3GHz~2.7GHz、PA3501B的3.4GHz~3.8GHz以及PA5306B的4.9GHz~5.9GHz频段。
WiMAX功率放大器是各种WiMAX相关产品的射频前端电路中最为关键的组件之一。天工通讯的WiMAX功率放大器主要包含砷化镓(GaAs)功率放大电路、功率侦测电路(Power Detector)、电源偏压控制电路(Bias Control)、温度补偿电路(Temperature Compensation Control)以及可改变增益的衰减电路(Attenuator)。基本上,WiMAX基频电路产生OFDMA讯号,在经过收发器转变为射频讯号后,会经由WiMAX功率放大器将讯号强度放大,进而透过天线发射至所在位置附近的基地台。这3款功率放大器均能在宽广的电压与温度范围内提供卓越的效能表现,而整合于功率放大器中的25分贝增益衰减电路(Attenuator)更能为功率放大器提供高增益与低增益两种模式,以达到WiMAX产品的节能省电效能。外部电路所需的偏压与阻抗匹配零组件也非常精简,可有效降低零组件成本、减少所需电路板面积。
WiMAX系统厂商可轻易地将此3款功率放大器导入各种WiMAX相关产品,包括WiMAX客户端设备 (CPE)、内嵌的WiMAX无线上网卡、WiMAX USB网卡以及内建WiMAX的智能型手机、网本(MID)、电子书等,藉以提升产品功能、发挥成本效益。
天工通讯WiMAX功率放大器PA2501B所涵盖2.3GHz~2.7GHz的频段,包括2.3~2.4 GHz 与2.5~2.7Hz 两个主频段。其在3.3伏特的供电电压、误差向量幅度(EVM)少于3%的条件下,输出功率可达+25dBm,消耗电流仅约450mA,同时还能满足WiMAX论坛要求的超过25dBm的频谱屏蔽(WMF Mask)限制;在4.2伏特的供电电压、误差向量幅度少于3%的条件下,输出功率可达+26dBm,消耗电流约550mA。PA2501B在整个工作频带都拥有超过30dB的高增益,+33dBm的饱和输出功率,采3.6mm×2.85mm×0.5mm的微型化封装。
天工通讯WiMAX功率放大器PA3501B则涵盖3.4GHz~3.8GHz的频段。其在3.3伏特的供电电压、误差向量幅度(EVM)少于4%的条件下,输出功率可达+24dBm,消耗电流约400mA,同时还能满足WiMAX论坛要求的超过24dBm的频谱屏蔽限制。供电电压增加至4.2伏特时,在误差向量幅度少于4%的条件下,输出功率更可达+26dBm,消耗电流约500mA,满足WiMAX论坛要求的超过25dBm的频谱屏蔽限制。PA3501B在整个工作频带都拥有超过30dB的高增益,+32dBm的饱和输出功率,采3.6mm×2.85mm×0.5mm的微型化封装。
天工通讯WiMAX/WiFi功率放大器PA5306B则涵盖4.9GHz~5.9GHz的频段。在3.3伏特的供电电压下,其+18dBm之输出功率可运用在802.11n的高频段范围以及5.8GHz无线电话等应用上。而供电电压增加至4.2伏特时,其+20dBm之高输出功率与高线性度将可满足大部分WiMAX产品在该频段的需求,采3mm×3mm×0.8mm的QFN封装。
供货与价格
由于天工特有的高线性度、微型化与全匹配的先端设计,此3款功率放大器的价格均比市面上近似之产品在成本端便宜2至3成以上。天工通讯已针对客户端及WiMAX芯片组厂商提供这3款功率放大器的样品与评估电路板。天工通讯并且提供全面性的应用设计支持,为客户端作电路设计的参考建议与性能微调。
