Maxim推出完备的VGA端口保护IC MAX4895E
关键词:Maxim VGA端口保护IC MAX4895E
时间:2009-09-27 00:00:00      来源:MAX4895E
Maxim推出完备的VGA端口保护IC MAX4895E,设计用于连接视频图形控制器和VGA端口连接器。
Maxim推出完备的VGA端口保护IC MAX4895E,设计用于连接视频图形控制器和VGA端口连接器。该器件集成HSYNC/VSYNC电平转换缓冲器,确保与VESA VSIS规范完全兼容。此外,器件在所有7个VGA视频输出端均包含了可靠的ESD保护。MAX4895E的这种高度集成特性省去了分立方案中所需的多个模拟和无源器件,节省了空间和成本。作为一个紧凑的单芯片方案,MAX4895E可理想用于笔记本电脑、台式计算机、服务器以及消费类视频应用。
该VGA接口方案集成了电平转换缓冲器,支持低压CMOS或标准TTL兼容图形控制器。MAX4895E还可采用2个nMOS器件实现I²C电平转换。所有视频输出均带有±15kV (人体模式)和±8kV (IEC 61000-4-2接触放电) ESD保护。器件在RGB端口具有较低的电容(3pF,最大值),并具有极低的静态电流(5µA,最大值),适合要求低功耗的宽带应用。
MAX4895E采用+5.0V单电源供电,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围,提供微小的3mm x 3mm、16引脚TQFN封装。
