Maxim推出高精度微功耗3V电压基准MAX6010
关键词:Maxim 3V电压基准 MAX6010
时间:2009-09-29 10:48:00      来源:MAX6010
MAX6010 在2kHz时具有高达51dB (典型值)的PSRR,简化了嘈杂电气环境中的系统设计
Maxim推出高精度、微功耗电压基准MAX6010。这款IC在2kHz时具有高达51dB (典型值)的PSRR,简化了嘈杂电气环境中的系统设计。此外,器件具有200mV的较低压差和3µA (典型值)的超低电源电流,该电源电流与电源电压无关。这种配置避免了以往并联模式基准中的电源电流浪费,并且无需外部电阻。MAX6010采用2.9mm x 2.3mm、SOT23封装,非常适合便携式和电池供电的应用,比如:电池监测系统以及高端数字SLR相机中的镜头图像稳定。
MAX6010工作于3.2V至5.5V输入电压,输出为3.0V。该基准具有±0.2% (A级)和±0.4% (B级)的初始精度以及16ppm/°C (典型值)的温漂。现可提供样品。
