Maxim推出用于 GIP LCD监视器的集成PMIC MAX17100
关键词:Maxim GIP LCD监视器 集成PMIC MAX17100
时间:2009-10-08 00:00:00      来源:MAX17100
Maxim推出用于gate-in-panel (GIP) LCD监视器的集成PMIC MAX17100,该款PMIC采用Maxim专有的高压BiCMOS工艺设计。
Maxim推出用于gate-in-panel (GIP) LCD监视器的集成PMIC MAX17100。该款PMIC采用Maxim专有的高压BiCMOS工艺设计,集成了一路升压调节器、3路大电流运算放大器、一个VCOM校准器、用于栅极开启和栅极关闭电源的线性稳压器以及6通道电平转换器,能够满足基于GIP的LCD监视器面板的所有电源需求。MAX17100能够减小监视器的厚度,并为LCD监视器面板中的源极驱动器、栅极驱动器和VCOM背板提供高性价比的供电方案。
器件的所有电源模块均针对基于GIP的TFT LCD进行了优化。升压调节器采用1.2MHz开关频率,允许使用较薄的电感和陶瓷电容,从而降低面板厚度。内置的数字软启动和集成的功率MOSFET控制浪涌电流,并减少了所需的外部元件数量。MAX17100从2.5V至6V输入可以产生高达18V的输出电压,效率高于85%。集成运算放大器驱动VCOM背板,具有200mA的短路电流和45V/µs的摆率。6通道电平转换器可以在+35V至-15V之间摆动,能够快速驱动容性负载。MAX17100还包含一个I²C控制的VCOM校准器,提供7位设置精度。
该款PMIC提供6mm x 6mm、48引脚TQFN封装,工作于-40°C至+85°C扩展工业级温度范围。
