  • 首页 > 新品 > SynQor 推出扩展输入范围的军事应用的28V DC/DC转换器MQFL-28V
关键词:SynQor 军事应用 28V DC/DC转换器 MQFL-28V
时间:2009-10-10 14:58:00      来源:MQFL-28V
MQFL-28V系列100W dc/dc转换器采用全尺寸(FL)封装,使用SynQor公司的包括缓解锡晶须的创新QorSeal封装技术。
SynQor公司最新推出MQFL-28V产品系列的高可靠 dc/dc转换器系列产品。采用SynQor的实地验证过的高效率同步整流技术,这些优点导致了用于军事/航空航天中唯一的特别开发的宽范围输入转换器。为了确保在最恶劣环境下的适应能力,MQFL-28V系列100W dc/dc转换器采用全尺寸(FL)封装,使用SynQor公司的包括缓解锡晶须的创新QorSeal封装技术。SynQor - 28V DC/DC Converters for Military Applications Offer Extended Input Range
MQFL-28V能接受连续输入电压为16-40V,1秒内能处理瞬态输入电压为5.5-50V。MQFL-28V系列包含一个特定的“升压转换器”,允许转换器当输入电压降低到5.5V时,通过瞬态提供全功率。欠压瞬态外形设计符合所有初始标准,启动或起动电压瞬态,以及MIL-STD-704-8(A到F),RTCA/DO-160E,MIL-STD-1275B和DEF-STAN 61-5 6部分)/5(操作部分)所规定的欠压浪涌标准,
MQFL-28V转换器功率高达100W,现可提供的单输出电压为3.3V,5V,12V和28V。其它的单输出电压型号包括1.5V,1.8V,2.5V,6V,7.5V,9V和15V。
这些功能丰富的MilQor 高可靠MQFL-28V转换器工作效率高达91%,设计工作温度为-55°C~+125°C,具有较宽松环境要求的多重筛选选项。标准性能包括固定开关频率,具有电流共享的并联运行,遥感,输出微调,时钟同步,初级和次级参考使能,连续短路和过载保护,输入欠压锁定和输入过压关断。免费的EMI模块解决方案包括瞬态抑制电路,直通使能电路和反向极性保护。
MQFL-28V转换器与业界标准格式兼容,没有光隔离器,符合NAVSO P3641A&MIL-HDBK-1547A元件降额使用准则。MQFL-28 高可靠转换器设计和制造符合包括Mil-Std-461(C,D,E)和RTCA/DO-160E(22章节)在内的各种军事标准。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
