  • 首页 > 新品 > Maxim推出采用2mm x 2mmμDFN封装的快速采样/保持电路DS1843
关键词:Maxim µDFN封装 快速采样/保持电路 DS1843
时间:2009-10-13 14:10:00      来源:DS1843
器件可以通过其差分输入在低于300ns时间内采集信号,并在输出端保持长达100μs。
Maxim推出采用2mm x 2mm µDFN封装的快速采样/保持电路DS1843。该器件可以通过其差分输入在低于300ns时间内采集信号,并在输出端保持长达100µs。低输入失调电压(约5mV)保证了精确的测量。DS1843包含差分、高速、开关电容输入采样级;失调清零电路;以及输出缓冲器。通过这种集成架构,该款IC与分立方案相比节省了相当大的电路板空间。DS1843优化用于GPON OLT系统,配合外部检测电阻实现突发模式RSSI测量。
DS1843工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围,提供微小的2mm x 2mm、8引脚µDFN封装。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
