All Sensors公司推出毫伏输出的0.5吋水压力传感器
关键词:All Sensors公司 压力传感器 CoBeam2技术
时间:2009-10-14 15:21:00      来源:
作为市场上首个同类传感器的水压力传感器,现可提供0.5吋水压的测量。通过该公司的CoBeam2技术能达到这样的灵敏度。
作为市场上首个同类传感器的水压力传感器,现可提供0.5吋水压的测量。通过该公司的CoBeam2技术能达到这样的灵敏度。0.5吋器件扩展了现有的1吋~30吋水毫伏输出压力传感器系列。器件提供两倍于1吋水器件的敏感度,在低压应用中,提供更高的信噪比。这种压力范围传统上仅由放大器件提供。传感器采用印刷电路板贴装封装,具有两个压力端口。可提供七个压力范围,从0.5吋H2O满刻度到30吋H2O满刻度。每个压力端口的不流动的水体积与优越的共模响应相匹配。传感器提供正比于计量器或差分压力的毫伏输出。输出失调误差通过采用传感器内电气交叉耦合补偿大幅降低。器件应用于医疗呼吸(肺功能,呼吸监测,睡眠诊断和药物输送系统),HVAC和过程自动化。现可提供产品测试的样品。
Company - ALL SENSORS CORP.
