  • 首页 > 新品 > Crystek推出工作频率为3900MHz~4300MHz的PLL/合成器CPLL58-3900-4300
关键词:Crystek PLL/合成器 CPLL58-3900-4300
时间:2009-10-14 15:30:00      来源:CPLL58-3900-4300
Crystek 的CPLL58-3900-4300 PLL/合成器工作频率为3900MHz~4300MHz,典型的频率增量为2500KHz。
Crystek 的CPLL58-3900-4300 PLL/合成器工作频率为3900MHz~4300MHz,典型的频率增量为2500KHz。型号CPLL58-3900-4300在美国设计制造,采用紧凑型0.582吋x 8吋x15吋SMD封装,节省电路板空间。
Crystek的PLL/合成器架构是在PLL周围封装上VCO,仅比自身VCO稍大一些,明显小于单独的VCO/PLL模块。CPLL58-3900-4300是一个完整的PLL/合成器,仅需外接基准频率和用于内部PLL(锁相环)和VCO(压控振荡器)的电源电压。Crystek CPLL58-3900-4300采用标准三线接口编程(数据,时钟和负载使能)。
CPLL58-3900-4300在10KHz偏移量,典型相位噪声为-95dBc/Hz,最小输出功率为3dBm。VCO电压为5Vdc;PLL电压为3Vdc;二次谐波抑制典型值为-15dBc。
CPLL58-3900-4300非常适合用于电信、计算机、无线设备、基站和其它电子领域。
Crysteks PLL/Synthesizer operates from 3900 MHz to 4300 MHz
