  • 首页 > 新品 > Wolfson推出一个全新的、创新型的低功耗编码解码器(CODEC)系列
关键词:Wolfson 低功耗编码解码器(CODEC)系列 WM8944 WM8945 WM8946
时间:2009-10-19 14:14:00      来源:WM8944,WM8945,WM8946, WM8948
欧胜微电子 推出一个全新的、创新型的低功耗编码解码器(CODEC)系列,旨在增强音频性能和延长各种便携式应用的电池寿命。
WM8944、WM8945、WM8946以及 WM8948是欧胜成功的低功耗CODEC产品组合的几个最新产品,专门针对包括数码相机、数码摄像机和语音录音机等在内的便携式应用而设计。WM8944和WM8945是单声道低功耗CODEC,WM8945带有一个触摸屏控制器;而WM8946和WM8948是立体声低功耗CODEC,WM8948带有一个触摸屏控制器。通过这些应用产品,消费电子制造商能够在音频录制和回放领域平均节省50%的占板面积。
这些产品的主要特性之一是欧胜创新的ReTune™滤波器 ,它可以帮助客户提高设备腔体、麦克风和扬声器的频率特性。能够提供增强的录音和回放功能且无需昂贵的硬件更改。
该系列器件还提供一个高水平的功能集成,包括扬声器、视频和麦克风的放大器以及一个低压差(LDO)稳压器,它简化了系统设计,增强抗噪音能力,降低材料清单(BOM)成本,将音频解决方案的总占板面积降到最小。音频增强功能的扩展范围还包括改善便携设备录音时的音质,其中包括动态范围控制、一个立体声扩展算法、5个陷波滤波器、5波段可编程均衡器以及可编程风噪声滤波器。
这些产品还包括一个麦克风接口,可转换到具有抗高噪音的MEMS麦克风。
整个产品系列的软件兼容性确保了系统设计师采用一种适合多种模式的平台开发方法。例如,在数码相机应用中,系统设计师可通过WM8944、WM8945、WM8946和WM8948同时开发适用于单声道或立体声的音频解决方案、以及是否带有触摸屏控制。
供货
WM8944、WM8945、WM8946和 WM8948目前已可提供样品,采用36-ball W-CSP封装。
WM8944、WM8945、WM8946和 WM8948客户评估板以及其带有的欧胜互动安装和配置环境软件(WISCE),都可用于支持设备的评估和开发。WISCE可通过USB与评估版连接,提供一个独特的互动式寄存器映射接口,该接口支持前所未有的器件设置控制和监督。
