Maxim推出3/2相Quick-PWM VID控制器MAX17030/MAX17036
关键词:Maxim Quick-PWM VID控制器 MAX17030 MAX17036
时间:2009-10-19 14:19:00      来源:MAX17030,MAX17036
Maxim推出支持IMVP-6.5笔记本电脑CPU的3/2相、交错工作、降压VID电源控制器MAX17030/MAX17036。
Maxim推出支持IMVP-6.5笔记本电脑CPU的3/2相、交错工作、降压VID电源控制器MAX17030/MAX17036。2个集成驱动器支持2相标准电压(SV)内核,一个可选的外部驱动器配置支持3相终极版本(XE)内核。这种独特的特性允许MAX17030/MAX17036用于IMVP-6.5 XE和SV内核,大大提高了设计灵活性。
3个相位以120°错相工作,降低了输入/输出的滤波要求,并且提高了效率,降低了EMI。检流电阻和低失调放大器保持3个相位的电流均衡。通过在3个相位间共享电流,器件减少了每个相位的输入瞬态电流,从而降低了输入电压纹波。MAX17036包含额外的瞬态抑制功能,可降低上冲/下冲电压。
MAX17030/MAX17036提供节省空间的5mm x 5mm、40引脚TQFN封装,背部带有裸焊盘。器件工作在-40°C至+105°C温度范围。可提供带有推荐外部元件的评估板,以缩短设计时间。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
