  • 首页 > 新品 > Cirrus Logic面向压电市场推出高性能单封装解决方案
关键词:PA107DP MP103FC Cirrus Logic 压电市场 单封装解决方案
时间:2009-10-26 14:03:00      来源:PA107DP,MP103FC
PA107DP和MP103FC为速度、电压及电流的结合设立了新标准,并首次实现3000V的压摆率
Cirrus Logic公司 拓展了其Apex Precision Power 产品系列,面向压电驱动器市场推出性能更高的高电压、高速功率放大器PA107DP和 MP103FC。PA107DP可实现高达3000V/µs的摆率,提高了单封装混合电路的门槛。MP103FC是一种新的双通道混合电路方案,可以同时提供2路高达15A的输出电流。两款器件都可在200V电源电压下运行。
针对于医学成像、超声波器械,以及ATE(自动测试仪器)市场可编程电源的压电元件驱动,PA107DP是一个理想之选,这是因为高摆率可以增加电压响应速度。最终结果是实现更高精确度快速地为整个终端系统提供电压,这有助于加速实现图像扫描,以及更高效地的提供电源。追求高速度的用户将会选择PA107DP,因为该器件可以实现比Apex Precision Power产品系列的PA85高三倍的摆率性能,PA85的摆率为1000V。PA107DP还提高了输出电流性能,达到持续1.5 A/峰值5 A的输出电流,和180MHz的高增益带宽。该器件采用12引脚Power SIP封装,所需电路板空间不到2平方英寸。
MP103FC是一款双通道器件,有助于设计人员节省多通道系统重要的电路板空间。该器件每通道可以实现高达15A的输出电流,工作电压范围为30V到200V,摆率为每微秒180V。MP103FC的目标应用是驱动大幅面工业喷墨打印机的压电打印头,典型应用是生产宽幅横幅和广告牌。
MP103FC采用了满足工业温度范围的“开放结构”封装模式,这一封装模式专为一些Apex Precision Power产品所设计,与密封混合电路相比,这种封装模式在保持高性能的情况下降低了单片成本。
主要产品规格
型号
摆率
输出电流
电源电压范围
量产价格(每1000件的美元单价)
PA107DP
3000 V/µs
1.5 A连续
5 A峰值
40 V至200 V
$165.55
MP103FC
180 V/µs
15 A峰值电流 x 2
30 V至200 V
$85.04
供货与演示板
PA107DP和MP103FC已提供用于评估和原型的样品,并已量产。
