Dialog  推出功耗2.5mW的G类音频编解码器DA7210
关键词:Dialog G类音频编解码器 DA7210
时间:2009-10-28 10:49:00      来源:DA7210
滤波器是一个可配置的信号处理引擎,使得具有微调和输出信号优化,用于小型扬声器和扬声器音箱,其一体化节省了设计时间、电路板空间和成本。
Dialog Semiconductor推出高性能G类音频编解码器DA7210,集成了业界首个板载通用滤波器(GPF)。该滤波器是一个可配置的信号处理引擎,使得具有微调和输出信号优化,用于小型扬声器和扬声器音箱,其一体化节省了设计时间、电路板空间和成本。
DA7210包括一个真地、无电容的耳机驱动器,有助于改善低音响应。DA7210具有业界最低的静态耳机播放功耗2.5mW,接听条件下,运行功率仅为5mW。这一组合大大延长了低功率数字便携式音频产品如智能电话,个人媒体播放器,多媒体手机和个人导航设备的电池寿命。
DA7210能向16Ohm耳机提供40mW输出。器件的输出信号能在多个预定义电平上进行采包络跟踪,实现真正接地工作,器件还具有灵活采样率的集成PLL。器件能工作在低至1.8V,以简化数字处理器的接口。GPF调整板载信号和性能,不会引起音质退化或损耗,无需专用外部DSP。
DA7210 Dialog的推出为便携式应用大幅缓解了便携式音频设计过程而不会牺牲音质。通过在编解码器上采用GPF,与需要外部DSP的传统解决方案相比,不仅可从处理器中卸载这些任务,还大幅降低成本和功耗。DA7210融合了高性能音频和超低功耗,降低了系统设计复杂性。
DA7210具有立体声重放/录音,高信噪比(DAC为100dB 和ADC为95dB ),24位采样率高达96kHz和一个完整的I2C/PCM接口,包括差分立体声麦克风放大器。器件采用0.4mm间距QFN或CSP封装,具有0.5mm间距CSP选项(被称为DA7211)
工程样品将于2009年11月提供,批量生产于2010年第一季度提供。
Dialog Semiconductor unveils standalone Class-G audio codec with 2.5mW consumption
