Linear 推出 2.25MHz、同步降压型稳压器 LTC3606B
关键词:Linear 同步降压型稳压器 LTC3606B
时间:2009-11-02 15:51:00      来源:LTC3606B
器件具可编程的平均输入电流限制。它能以高达 96% 的效率提供 800mA 的连续输出电流。
Linear  推出 2.25MHz、同步降压型稳压器 LTC3606B,该器件具可编程的平均输入电流限制。它能以高达 96% 的效率提供 800mA 的连续输出电流。LTC3606B 采用恒定频率和电流模式架构,在 2.5V 至 5.5V 的输入电压范围内工作,从而非常适用于单节锂离子电池和 USB 应用。它可以产生低至 0.6V 的输出电压,从而能够为最新一代低压 DSP 和微控制器供电。LTC3606B 采用 2.25MHz 开关频率,从而允许使用高度不到 1mm 的纤巧、低成本陶瓷电容器和电感器。高开关频率、纤巧外部组件和 3mm x 3mm DFN 封装相结合,使 LTC3606B 成为一个高度紧凑的同步降压型解决方案。
LTC3606B 提供一个可编程的平均输入电流限制,该限制可在 200mA 至 800mA 之间通过单个电阻器以 ±5% 的准确度编程。这使 LTC3606B 非常适用于 USB 应用、超级电容器充电和负载点电源。对于 GSM 放大器等应用来说,LTC3606B 与一个超级电容器结合,能使输出提供高达 2A 的高峰值负载电流,而不会使输入电源崩溃。它还运用低压差 100% 占空比工作,允许输出电压等于 VIN,从而进一步延长了电池运行时间。LTC3606B 采用脉冲跳跃模式来优化轻负载效率,同时在要求噪声尽可能低的应用中最大限度地降低开关干扰。其它特点包括独立软启动和电源良好指示、短路保护和内部补偿。LTC3606B 是手持式应用的理想解决方案,这类应用需要输入电流限制、高达 800mA 的输出、高效率和占板面积非常小的解决方案。
LTC3606BEDD 采用 3mm x 3mm DFN-8 封装,有现货供应。以 1,000 片为单位批量购买,每片价格为 2.10 美元。工业级版本 LTC3606BIDD 经过测试,保证在 -40°C 至 125°C 的工作结温范围内工作,千片批购价为每片 2.47 美元。所有版本都有现货供应。
性能概要:LTC3606B
可编程的平均输入电流限制:±5% 的准确度
效率高达 96%
非常低噪声工作
输入电压范围:2.5V 至 5.5V
输出电压范围:0.6V 至 5V
2.25MHz 恒定频率工作
电源良好输出电压监视器
低压差工作:100% 占空比
内部软启动
电流模式工作以实现卓越的电压和负载瞬态响应
±2% 的输出电压准确度
短路保护
停机电流 ≤1uA
采用小型 3mm x 3mm DFN 封装
