Si5355/56:任意速率时钟发生器
关键词:Silicon Labs Si535x CMOS时钟发生器
时间:2009-11-11 00:00:00      来源:Si5355,Si5356
Si535x组件为定制的8输出CMOS时钟发生器,可生成1-200 MHz间任意四个单独、非整数倍关系的频率。
Silicon Laboratories发布任意速率时钟发生器系列新品-Si5355/56。Si535x组件为定制的8输出CMOS时钟发生器,可生成1-200 MHz间任意四个单独、非整数倍关系的频率。针对任何频率组合,Si535x时钟发生器能保证0 ppm频率合成误差,可以由单一组件取代多个时钟芯片和晶体振荡器(XO)。通过被称为ClockBuilder的弹性网络配置工具,能在两周内提供由原厂定制的管脚控制的Si5355器件,可减少物料清单并大幅加速上市时间,这对于强调成本的网络、数据传输、电信存取、计算机和一般应用尤其重要。
Si5355利用单一PLL架构和Silicon Labs备受肯定的MultiSynth频率合成技术提供较佳的频率弹性,并能将抖动降至比3 PLL或4 PLL时钟发生器更低。由于Si5355能以0 ppm误差合成所有频率,因此它能以单一组件取代多个时钟芯片和晶体振荡器。无论频率配置为何,Si5355一贯的超低抖动性能(50 ps pk-pk周期抖动),对于满足系统层级抖动需求游刃有余。
Si5355产品特性
• 能从一个标准、低成本的25或27MHz晶体振荡器合成任意组合的输出频率;
• Si5355可支持一个5–200MHz的参考时钟输入,使此组件可被用于同步应用中;
• Si5355为业界首个可完全定制化及直接在线定制的时钟发生器,能简化产品选择、组件配置和采购;
• Silicon Labs的ClockBuilder网络工具能针对特定应用提供完整配套的时钟,无需使用现场可编程硬件和软件;
• Si535x系列中的Si5356为I2C可编程任意速率1-200 MHz展频时钟发生器,展频可在任意速率和任意展频量中输出任何时钟,能提供传统方案所无法达到的设计弹性;
• Si5355/56产品采用极省空间的4mm×4mm 24-QFN封装方式。
详情见:www.silabs.com
Si5355功能框图
Si5355-2.tif
